离子色谱(IC)
hejiahuan
第1楼2020/06/19
1、查看一下你的仪器压力是否稳定;2、检查一下使用的淋洗液(水和试剂)是否和正常时一样;3、检查一下泵头是否有气泡,可以通过泵灌注、淋洗液超声或加保护气来排除。
歌名
第2楼2020/06/19
你这个是什么离子色谱?感觉灵敏度很高哈,如果是我的盛翰,这点响应值直接就忽略了,
m3322632
第3楼2020/06/19
是戴安ICS-2100
第4楼2020/06/19
压力比较稳定;气泡我重新排了之后基线还是一样漂移;淋洗液是超纯水,用了淋洗液发生器。除了这些因素之外还有其他影响因素吗?
alternate2010
第5楼2020/06/27
抑制器坏了(漏液)
cdlizb
第6楼2020/06/28
排查一下抑制器吧
第7楼2020/07/01
如果这些因素都没有问题,可以换个新的抑制器试试。
Insp_ef8fb7d7
第8楼2020/07/30
您好,我也遇到同样问题了,请问你们解决了没?怎么解决的,方便加微信吗?
第9楼2020/08/02
谢谢大家的耐心帮助,更换抑制器之后,一切正常
第10楼2020/08/02
我们换了一个新的抑制器
