【求助】为啥离子交换色谱鉴定钠离子含量时多出一个小峰
  • chenshimou
    2010/11/11
离子色谱(IC)
  • 如题,俺要用离子交换色谱测定样品中微量钠离子的含量(5ppm左右),在一个公司测得,仪器是Dionex, DX-120,色谱柱为IonPac CS16,进样量 0.05 mL ( 1 wt% in H20),谱图中除了钠离子的峰,还多出一个小峰,为何?开始通过标样测定,钠离子的保留时间在7.5 min,但是我的待测样IC谱上除了7.5 min 时出了一个峰外,11 min左右还有一个小峰,请问这个是其他杂质离子引起的吗?貌似测定的老师说我让他测定我样品中钠离子的含量,他就用了特异性的测量,测定电导率随时间变化啥的,貌似只能检测钠含量的。
    俺是离子色谱成分鉴定的外行,恳请专业的兄弟姐妹告知,IC谱中每一个峰是不是一定就代表一种存在的离子啊?非常感谢!!!
  • ionbaby
    第1楼2010/11/11
    时间是定性的依据,7.5分钟出来的就是钠离子,11分钟出来的是别的离子,如果你只需要钠离子的数据,可以不必理会11分钟的那个离子,如果你确定你样品里面只有钠离子,可以试着寻找什么环节引入了其他离子,比如K离子,NH4离子,Ca离子,Mg离子等
  • chenshimou
    第2楼2010/11/11
    楼上你好,谢谢您的详细解答,我主要是想测定我的离子液体中钠离子的含量,也就是说我的样品本身是一个含阴阳离子的熔盐,但是该熔盐的阳离子是一个带咪唑环的季胺类有机阳离子,其体积很大,但是也是您所说的铵离子,您觉得11min那里有可能是我的有机阳离子的峰吗?谢谢您
    ionbaby(ionbaby) 发表:时间是定性的依据,7.5分钟出来的就是钠离子,11分钟出来的是别的离子,如果你只需要钠离子的数据,可以不必理会11分钟的那个离子,如果你确定你样品里面只有钠离子,可以试着寻找什么环节引入了其他离子,比如K离子,NH4离子,Ca离子,Mg离子等
  • qiuhaitang
    第3楼2010/11/11
    chenshimou(chenshimou) 发表:楼上你好,谢谢您的详细解答,我主要是想测定我的离子液体中钠离子的含量,也就是说我的样品本身是一个含阴阳离子的熔盐,但是该熔盐的阳离子是一个带咪唑环的季胺类有机阳离子,其体积很大,但是也是您所说的铵离子,您觉得11min那里有可能是我的有机阳离子的峰吗?谢谢您
  • ionbaby
    第4楼2010/11/26
    何不找那个有机胺标准品试验一下,就很明白了
  • 晨曦
    第5楼2010/11/26
    可以考虑是不是有碱金属的其他离子,具体是那一种需要考虑色谱柱条件。
