水质检测
轶辰
第1楼2020/06/19
可参考GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》根据修约报值0.06,不过对于这种卡着检出限的数据建议还是处理下
hejiahuan
第2楼2020/06/19
这种临界状态确认头疼,楼主可以使用仲裁方法来确认检测结果或使用多种方法来验证检测结果,也可以参考仲裁机构的检测结果。
hujiangtao
第3楼2020/06/19
临界值需要做不确定度了
JOE HUI
第4楼2020/06/19
修约后应为0.06是没错的,需要在结果上带不确定度评估
未来工程师
第5楼2020/06/19
一般这类值需要复测,真实的话要给出不确定度
Insp_3d87b767
第6楼2020/06/19
这种可以写上实际测定值,后面加上备注未修约原因
qq250083771
第7楼2020/06/19
1 是不是要遵守4舍 6入 5留双 报0.062 其实退一万步讲 对于环境样品来说 在检出限附近的结果 应该不会超过评价标准的限值 其实没必要那么准确 报0.06或者ND影响都不大吧?3 如果还是不行 建议增大取样量 进行萃取 然后试试 可能会准确一些
m3145378
第8楼2020/06/20
建议复测
WUYUWUQIU
第9楼2020/06/20
临界值情况一般我们这么处理: 1.多取样复测,有可能平均值超过0.06,有可能低于0.055,以平均值为准;如果平均值还是0.055,那么报结果为0.06,要做不确定度。 2.加大取样量,看结果来决定3.如果检测员是老师傅,很有把握,那么就报未检出
郭景祎
第10楼2020/06/30
这个时候就显出不确定度的重要性了,按照标准操作,临界值需要引入不确定度。不过我们一般对这种情况,采取报小于检出限处理,因为它确实小于检出限,不能因为修约扩大数值
