原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/06/19
水中的锌、铝、铁、锰元素含量较高,空白可以逐一核查处理,至于高温原子化可以参考厂家的推荐条件试一下。大多数时候可以满足实验要求
huangza
第2楼2020/06/19
原子吸收测定铝,要用专用的石墨管,可以空烧几次除残;铝的空白的确不好控制,前处理采用微波消解,器皿的清洗等等,尽量减少被污染的机会。
ldgfive
第3楼2020/06/19
如果怀疑石墨管有沉积,可以高温除残如果是空白污染,建议:1、标液使用塑料瓶保存2、更换实验用水3、更换实验用酸
qq250083771
第4楼2020/06/19
补充一点 可以优化一下加热程序试试
raoing
第5楼2020/06/20
这专用的石墨管是涂钽石墨管吗?这个可以直接购买?
Insm_3dff819f
第6楼2020/06/21
石墨炉么?我凭着记忆说一下我以前看过的说铝这种金属有记忆效应,所以普通石墨管不行,要用涂层石墨管
wangjunyu
第7楼2020/06/27
测铝要注意污染,进样针要注意清洗
