常用设备综合讨论
砂锅粥
第1楼2020/06/22
这个看起来像是聚四氟乙烯的,如果是塑料的话切不可用钢丝球刷,这样会破坏内壁表面的疏水性,导致更容易造成残留。一般只需要用酸浸泡,如何用纯水冲洗即可,不要用刷子刷,更不能用钢丝球。如果非要擦才心里觉得比较干净的话可以用点无纺布轻轻擦。其实有没有残留楼主可以做下空白测测就知道了。
Insm_2bc842e0
第2楼2020/06/22
感谢您的回复,那么请问用什么酸泡比较合适呢,做重金属的玻璃仪器一般都是用10%HNO3泡,那反应釜可以么?
huangza
第3楼2020/06/22
可以用盐酸先试试看,加热一下看能否洗去,不建议刮
第4楼2020/06/22
感谢您的回复,那请问盐酸加热具体是什么操作呢?是将盐酸加入到内体中,随后再置于不锈钢外体中,然后按照水热类似的步骤于烘箱中加热么?此外,盐酸浓度多少比较合适呢?
第5楼2020/07/01
可以的。或者配点10%的王水也行。
