原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2020/06/21
稀释倍数尽量小,曲线适中,且样品信号落在其直线的中间段。
Insm_3dff819f
第2楼2020/06/21
说实话我也想稀释倍数尽量小,但是水样镉的浓度200ng,平时做最大点才5,后面就会弯曲,我是不是该考虑用火焰做试试
sdlzkw007
第3楼2020/06/22
按照你的描述,最佳测试采用ICP-OES较为妥当,没有条件的话可以采用萃取火焰原子吸收法,对应的方法分别是GB/T 5750.6-2006 1.4.1;9.2;9.3和11.2;11.3
ldgfive
第4楼2020/06/22
标准溶液浓度配制需要适合自己的仪器,不能配制过高的浓度稀释样品时,要注意取样量、定容体积和酸度
第5楼2020/06/22
谢谢,我试试
砂锅粥
第6楼2020/06/22
如果样品量够多,不稀释可以分析的话(此浓度下没有干扰物,待测元素浓度也合适)肯定不稀释分析误差会小一些。
第7楼2020/06/22
火焰能做好的就用火焰。
huangza
第8楼2020/06/22
用原子吸收石墨炉法做的确要稀释很多倍,镉曲线浓度最好不要超过4ng/mL,不然会弯曲。稀释尽量提高准确性,要么上火焰,ICPMS或ICPOES。
第9楼2020/06/22
多谢各位指导,今天刚刚做了两条999的最大点是40ng的线。然后在同一条线上测两个不同了稀释倍数,水样稀释3被测量结果为30,稀释5倍测量结果为18,回收率都在95以上,是不是可以证明浓度在95左右呢
谢亚军
第10楼2020/06/23
用ICP-OES我参加中实国金的盲样就是用这个仪器考的,很准。
