原子荧光光谱(AFS)
砂锅粥
第1楼2020/06/22
楼主碰到什么问题可以直接说,这样效率更高。
huangza
第2楼2020/06/22
可以用王水水浴试试,不过最好用微波消解,测试硒,消解后面还要加盐酸还原的步骤。
Insm_9b9d4691
第3楼2020/06/22
最近用盐酸载液做硒空白比较高,而且不稳定,可以用硝酸做载流吗?对结果有影响吗?
第4楼2020/06/23
硒用载流是5+95盐酸,硝酸不适合。不过你可以试试看,我们用5+95盐酸做比较稳定。
第5楼2020/06/23
盐酸也还算稳定 就是标准空白基线飘的有点快 开始170+,测完曲线200+,测完20个样之后340
wangjunyu
第6楼2020/06/27
测硒可以使用酸度高一些,可以用10%的酸度会更好。
yzx2011
第7楼2020/07/08
水浴温度不够吧
第8楼2020/07/08
主要是空白浮动大 不稳定 不知道是什么原因
大头阳
第9楼2020/08/21
我试过用水浴消解测硒,这个容易受到其他元素的干扰。
第10楼2020/09/14
我做过电热板消化赶酸。测定土硒,消解液是3硝酸1高氯酸,回收率可以
