1260压力呈锯齿状
常用设备综合讨论
  • 1260液相压力呈锯齿状,堵住废液口,压力上升过程中,检测波长没有变化,检测池应该没有问题。用两通更换色谱柱,压力仍然呈锯齿状,应该不是色谱柱问题。泵头开脱气阀,大流量脱气了,用针管吸过,滤头干净,管路中未发现气泡,并且小流量开了两天,仍然呈锯齿状,应该不是泵区有气泡。主动阀阀芯干净,柱塞杆密封圈完好,这两个应该也没有问题。只剩下单向阀没有拆下,因为里面有小部件无法还原,现在用异丙醇冲了3小时还是不行。请教还要看哪些部件解决?单向阀超声会不会散架啊?具体是什么原因呢?
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/22
    也有可能检测池脏了
  • wangjunyu
    第2楼2020/07/19
    应助工程师
    供你参考一下
  • wccd1
    第3楼2020/07/27
    某处可能存在脏堵是个值得考虑的因素。
