去年冬天
第1楼2011/06/07
1.1 新型微量滴定管的设计
新型微量滴定管的结构及设计尺寸见图1所示。它有刻度滴定管、侧边抽液管、溢流储瓶和微滴尖嘴4部分构成。滴定管标称容量2.500mL、最小分度值0.01mL、20°C容量允差±0.005mL、尖嘴出液量150滴/mL。该尖嘴由f3.5mm透明聚乙烯管热拉而成。自动定零后的溢出液由溢液储瓶下端的排液口放出。
1.2 抽液-滴定控制器
由微调齿轮、气筒和活塞杆3部分构成,结构示意见图2,制作材料采用ABS工程塑料。
1.3 使用方法
用f4mm厚壁橡胶管将抽液-滴定控制器与玻璃微量滴定管的侧边抽液管口相连接。安装好仪器后,用手向前搓动微调齿轮,滴定管内产生负压,溶液便被吸入管内并自动定零。调好电磁搅拌器上的微型锥形瓶的位置,向后搓动微调齿轮进行滴定。近终点时,根据指示剂的颜色变化情况,通过轻搓微调齿轮,便可给出所需任意体积的液滴,直至精确抵达终点。
2 实验结果与讨论
新型微量滴定管与常规滴定管进行平行对比实验,其实验项目名称和编号为:(1)HCl溶液的标定;(2)NaOH溶液的标定;(3)配位滴定法Bi3+含量的测定,已知CEDTA=0.01012mol/L;(4)沉淀滴定法用莫尔法测定氯化物中氯离子的含量,已知CAgNO3=0.1231mol/L;(5)氧化还原滴定法——KMnO4标准溶液在酸性条件下测定H2O2的含量,已知CKMnO4=0.02426mol/L。以上滴定分析的方法和步骤按文献[2]进行。对比实验的数椐及数理统计结果列于表1中。
表1 新型微量滴定管与常规滴定管的比较* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本新型微量滴定管以A级滴定管的要求已进行了分段校正。样本容量n=11,未列入表内。 **商品滴定管中,无5mL和2mL碱式微量滴定管的规格。 |
由数理统计方法的t检验和F检验[3],表明新型微量滴定管的测定精密度与常规50mL滴定管的测定精密度没有显著性差异,且优于常规微量滴定管。
3 结论
实验证明新型微量滴定管具有较好的精密度和准确度,且比常规滴定管操作方便、自如快捷、节省药品、制作成本低、性价比适中,笔者认为该新型微量滴定管具有较高的应用推广价值。
