如果我用很低浓度的做,我感觉也达不到标准偏差为0.00016/3.14=5乘10的负五次方,有点太小了
轶辰(m3191395) 发表:1,2,4-三氯苯检出限为0.8ug/kg,换成ug/L就是0.00016,这个根据取样量2g,定容10mL计算没有问题你不能用曲线的最低点去做检出限,曲线的最低点时能准确定量的,而检出限是计算出来的。你应该往空白溶液中加入少量标品,仪器稍有检出的浓度计算检出限。如果检出限达不到标准要求,一方面是仪器的紧密度不够,另一方面可能实验过程损失较大, 还有种可能就是标准的检出限定的不合理。
