扫描电镜(SEM/EDS)
yayicuo
第1楼2020/06/24
反射的可能性极大,显示的电镜的部件。
砂锅粥
第2楼2020/06/24
是有这个可能的。楼主的电镜样品盘支架好像是可以旋转的,可以试试旋转方向看看图像是否改变,或者将样品放到别的样品位号,看看图像是否改变。如果改变可以判断是反射了电镜腔体;如果旋转或者移位图像不变说明就不是反射。
li2011982
第3楼2020/07/10
这明明就是样品不导电,电荷聚集造成的,样品表面喷导电物质就好了。
