扫描电镜(SEM/EDS)
砂锅粥
第1楼2020/07/06
高度可以锁定,锁定后对焦在需要分析的表面上,高度不变。另外,一般情况下最佳高度为10mm,差一点点比如9.8mm、10.2mm都是没问题的。
Insm_2adde258
第2楼2020/07/06
wd显示调到10.然后再调节设备z轴到样品表面,清晰,注意是z轴.再者理论上说如果wd不等于10仪器精度就不是最优信号,其实只要在10附近影响不大
It is me!
第3楼2020/07/08
这个不在最佳一般也影响不大,主要看测试条件下能谱能够收集到的信号强度了。
UNM
第4楼2020/07/08
能谱的最佳工作距离是由于你的能谱探头安装时决定,另外不同产家电镜也会导致能谱的最佳工作距离不一样。一般最佳的工作距离不是独一的数字,在一定范围就可以。
