气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/06/25
调的自动调谐文件对吗
symmacros
第2楼2020/06/25
换过柱子,检查柱子深入离子源的深度是否合理。离子源安装是否到位,重新安装一下,检查离子源的连线是否正确,有无松动。
m3123583
第3楼2020/06/25
手动输入正常的调谐参数,手动调谐,如果正常,自动调谐还是通不过,重新配置或者搞个正常的调谐文件。
通标小菜鸟
第4楼2020/06/26
有两种可能,一种是漏气,通过手动调谐看氧峰和水峰来判断;另外一种是离子源没洗干净,从报错的那端英文看是有一个参数超过了仪器允许的最大范围
yifan1117
第5楼2020/06/28
安装是否到位?
