气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/11/27
请岛津的网友帮帮忙。
千层峰
第2楼2015/11/27
我没看懂。。。。
安平
第3楼2015/11/28
打印输出?
雾非雾
第4楼2015/11/28
标线是不是指标准曲线?好像同事是用复制然后粘贴在EXCEL表格里的。
chromer
第5楼2015/11/29
咱这版块回复太及时了。我都来不及回复,每次问问题都有人回答。 就是校准曲线的意思,我找到了,可以同时输出所有标线的功能,就是不能以表格的形式只显示校准曲线方程,不显示带坐标轴的形式。
第6楼2015/12/01
貌似可以复制出来啊。。也可以复制数据,用excel来做曲线,得到曲线方程。。。
第7楼2015/12/02
哥,那个等要做六十多个曲线的时候很麻烦啊,还是软件好用啊。
第8楼2015/12/02
嗯,迫不得已的时候,就用excel啦。。。
