气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/12/21
楼主氮氧比多少?
luohi123
第2楼2013/12/21
空气/水检漏方式结果,水(18)的强度2倍小于氮(28)的强度,水的强度3000多点,而氮的强度8000多
forth
第3楼2013/12/21
看28和32的比例是多少,空气中的氮气氧气比是4:1,如果28和32接近4:1就说明有漏气。
千层峰
第4楼2013/12/21
这种情况,可能是管路中有氮气氧气残留,,,
第5楼2013/12/21
氮气峰高并不一定就是漏气,可能似乎分子筛,捕集阱的问题。只有在28高于18两倍且氮样比4:1左右才可以判断是漏气。
faketwod
第6楼2013/12/21
楼上完美解答
枫殇
第7楼2013/12/21
管路可能有水 可以升温降温排出只要氮不高于2倍水峰 可认为不漏气 漏气的话 氮气峰是很明显的 否则是没排出
