X射线衍射仪维修及软件升级可行性研究
一、项目背景
XRD实验室的XXX分析仪,在正常使用时出现故障,光管无法正常升压启动。按照故障处理规程,部门技术人员、仪器设备管理人员和操作人员对故障进行了检查和处理,故障无法排除。我们电话与工程师就故障问题进行交流沟通,初步判断是光管老化故障和高压发生器故障,无法工作,导致光管无法正常开启。
由于此台仪器属上海移交设备,由于使用多年,厂家工程师多次提示此故障有发生的可能,往年只进行了简单维修,未彻底解决此故障。部门邀请工程师到现场进行检查和简单维修,厂家工程师虽已对仪器内部光管采取了保压清理及相应硬件处理,但在测试过程中,仍然会出现电流电压不稳定的现象。
二、项目提出的必要性
1.完成检测中心课题需要
部门在XXX年末申报技改,计划XXX年对XRD进行彻底维修。检测中心在XXX年年初将XRD技改方案调整为检测中心《XRD分析方法在产品检测技术中的研究与应用拓展》课题,为课题的顺利完成,需要对XRD进行升级维修。
2.CNAS检测项目需要
检测中心用X射线衍射仪进行晶型项目检测,是CNAS认可的检测项目之一。为保证仪器的正常运行,需要对其进行维修。
3.提高科研水平、提升检测中心形象
X射线衍射仪建立完善的检测软件后,可以考察不同催化剂的化学成分和其含量范围,更深入了解和掌握产品的整体性能。目前,国内科研实力雄厚的产品生产商及众多科研高校都有一套及以上的X射线衍射仪。检测中心X射线衍射仪性能提升后,会补充检测中心研发能力,完善了检测中心的检测、研发装备,极大提高了检测中心的科研能力。完善产品研发、评价体系有助于检测中心申报省、市、国家的科技研究项目、科技成果转化支撑项目,有助于提升检测中心科研形象,有助于提高检测中心新产品的市场占有率,确保检测中心的行业龙头地位。
三、设备维修及软件升级报价单
我检测中心X射线衍射仪已投用近十年,目前光管已过寿命周期,为防止光管X射线泄漏,需要更换,铜靶X射线陶瓷光管报价125707.53元。光管高压无法正常升启,更换高压发生器,需要190456.89元,高压电缆更换需要77180元,带齿的皮带 10T5 X/Y 轴更换,需要4000元,总计维修费是397344.42元。
X射线衍射仪软件购入费为286407.16元。
四、维修及软件升级后预期达到效果
更换XRD分析仪光管和高压发生器,增设TOPAS无标定量软件,可提升XRD仪器检测性能,为满足实验室分析、研发、再生的测试需要。
鉴于故障的频繁发生,建议更换XRD分析仪光管和高压发生器,避免引起其他电路故障。同时增设TOPAS无标定量等软件,及时完成检测中心《XRD分析方法在产品检测技术中的研究与应用拓展》课题。
