JOE HUI
第2楼2020/07/01
1.硬度检测项目的监督记录方式是质量控制,具体质量控制如何开展?若内部文件有具体规定监督质量控制具体过程如如该检测项目,检测标准,检测结果要求,就按照要求开展,没有就需要文件规定好要求去执行
2.校准证书回来都需要结合测试标准,环境条件等进行符合性确认,这个好整改,计量确认记录表做好记录,符合要求,验收合格可以使用
3.需要增加不确定度评估,这个需要重新评估,特别是增加制样,装夹等关键环节的不确定度评估
4.这个属于管理评审输出计划里面,需要增加管理评审输出计划表,。管理評審的輸出可以寫入實驗室的計劃系統,作為制定年度工作目標、編制活動計劃依據之一,同時可作為下次評審的輸入。
管理評審結果出現需改進的專案時,需要填寫《改善記錄表》,確定相應的實施責任人和預期完成時間,交質量負責人審核,由實驗室最高管理者批准後實施.
管理评审输出计划表内容可以是改进项目,实施方案,实施者,计划开展日期,具体开展日期,确认人,结果判定等
Insm_4ba5eecc
第5楼2020/07/02
老师您好
计量确认这一项。 当时老师提出我们对使用检测标准是否满足要求没有进行验证。 而且说我们记录里对计量特性没法确认只能是验证 这个我们需要更改记录的名称吗?我把我们的确认记录格式发上 您帮忙看一下表格有没有问题或者有好的格式提供一下
