关于原始记录问题
  • 团子肥肥
    2020/07/01
环境监测政策法规
  • 请问各位,原始记录有没有规定说是要分析、校核、审核的?如果有,是出自哪个文件或标准呢?
  • 轶辰
    第1楼2020/07/01
    可参考RB/T 214-2017
  • 团子肥肥
    第2楼2020/07/01
    原始记录也参考报告的来?
    轶辰(m3191395) 发表:
    可参考RB/T 214-2017
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/07/01
    三级审核,是评审指南来的,但是原始记录一般体现的仅仅是2级审核。到出报告,报告编制那审核一次,所以也算3次。
  • 歌名
    第4楼2020/07/01
    原始记录要求二级,报告三级,等你做完评审就知道了
  • 未来工程师
    第5楼2020/07/01
    Cma和cnas对于报告只有一个授权签字人要求,其余可都不要。原始记录一般检验检测,审核即可。
  • JOE HUI
    第7楼2020/07/01
    原始记录一般是检测人员,审核人员就够了
  • 两面佛
    第9楼2020/07/02
    HJ 91.1-2019 污水监测技术规范中 9.1.2.6 原始记录须有监测人员、校核人员签名,分析原始记录须有分析人员、校核人员和审核人员签名,并随监测结果同时报出。
    HJ 630-2011 环境监测质量管理技术导则中5.6.4.2 监测原始记录应有监测人员和校核人员的签名。
    HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范中10.1.4 每次报出数据前,原始记录上必须有测试人和校核人签名。
    HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范中6.4.2 原始记录信息包括测试分析人员签名、校核人员签名。
  • 第10楼2020/07/02
    一般来说原始记录就检测人员和审核人员就好了
