刚开始学GCMS.,求助各位老师调谐报告和气质漏气怎么解决
气质联用(GCMS)
  • 刚开始学GCMS.,求助各位老师调谐报告和气质漏气怎么解决,刚做了份自动调谐,肯定漏气了,但是有很不知所措下一步该怎么做各位老师帮忙看看,指导一下,谢谢
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/02
    漏气了就检查各个可能漏气的点,一个个排除。通常比较发生漏气的是在色谱柱接口,主要是螺母没拧紧,或者拧太紧里面的石墨垫损坏;另外就是MS的腔门、侧板之类的有灰尘,密封性差;再一个就是进样口衬管、进样垫等没装好。
    可以打开调谐界面,弄个棉签蘸点丙酮擦拭色谱柱螺母,看看丙酮特征离子的质核比是不是比例明显变高,变高则可以判断漏气点。
  • JOE HUI
    第2楼2020/07/02
    漏气的原因很多,先上下调谐报告分析下,从钢瓶总阀,减压阀开始,用肥皂气泡水检查检查,捕集肼,气质进气口,用棉签沾丙酮检查进样口,柱螺母接口,传输线,侧板等
  • Insp_7f3855b3
    第3楼2020/07/02
    楼上两位已经说得很好了,我的关注点可能不太一样。调谐前有一个只进行空气与水的检测的指令,这样不会损坏灯丝(如果经常在达不到真空状态下调谐会缩短灯丝寿命)。
    第4楼2020/07/02
    如果是两个色谱柱进行串接的,串接的螺丝口,最容易漏气。
  • 罗亚檀香
    第5楼2020/07/02
    我也是调谐前先做空气与水检查或先手动调谐看下真空情况
    Insp_7f3855b3(Insp_7f3855b3) 发表:楼上两位已经说得很好了,我的关注点可能不太一样。调谐前有一个只进行空气与水的检测的指令,这样不会损坏灯丝(如果经常在达不到真空状态下调谐会缩短灯丝寿命)。
  • vivian_tt
    第6楼2020/07/07
    谢谢大家,已解决,鞠躬??
