X射线荧光光谱仪(XRF)
tututututu
第1楼2007/03/06
关键要了解RoHS所限制的每种元素的特征峰位置,以及在这些能量位置经常会有哪些其他元素的谱峰出现。
skyfly_w
第2楼2007/06/20
难道要记住很多数值吗?平常需要测定的元素有几十个呢
jian-lee
第3楼2007/06/22
首先了解一些干扰特例(很少),然后看谱图,真正含有的元素应该是a和b线都有谱峰存在,否则就有可能是干扰形成的
天枫
第4楼2007/06/27
首先,你要知道有哪些元素会对目标元素可能构成干扰;其次,你要判断出会对目标元素可能构成干扰的元素是否存在(这要看谱图);最后,你就可以根据干扰元素的存在与否来判断是否造成了对目标元素的干扰。
龙之舞
第5楼2007/08/15
同意
xgbplk
第6楼2007/11/13
有沒有可能干擾元素a線和b線都存在干擾呢?
第7楼2007/11/13
有沒有可能干擾元素對目標元素的a線和b線都存在干擾呢?如果有,應該怎樣處理.
第8楼2007/11/14
有可能!所以首先你要把所有可能对目标元素造成干扰的元素都列出来,然后看这些干扰元素是否存在,如果存在,那么就可能造成了干扰。这时候就要区分哪些元素对a线造成干扰,哪些元素对b线造成干扰。如果干扰a线和b线的元素都同时存在,那么就要判定是两条线都受到了干扰。这时候以数值小的那条线为准,如果这条线没有超出标准,那么就合格;如果超出了标准,那么就需要送去外部检测机构进行精密测试,以确定是否真的超标。
