原子吸收光谱(AAS)
qbh
第1楼2007/03/13
伤心啊,这么久都没人回复:(
夜市
第2楼2007/03/13
建议楼主先找些专业书籍看看.我使用的是热电M5,我做铅的曲线拟合最好可以达到4个9首先cookbook里边提供的数据只能当做参考,具体的要自己摸索下的,一般来说仪器参考条件做基体简单的样品问题不大.比如自来水石墨炉要做好简单几句话讲不清楚.一般情况下干燥阶段最好分步骤进行,灰化温度跟使用集体改进剂的种类有关,如果不加集体改进的话500--600就够了,原子化1200低了点.你可以做个最佳灰化原子化试试.
wuanfeng
第3楼2007/03/14
如果加了基改,这两个温度应该是可以的,或是把1200改成1300-1400都行,曲线不好是不是你的进样针没调节好??
第4楼2007/03/21
谢谢楼上的两位!我有做过原子化灰化曲线,但得出的灰化和原子化温度,做出的效果更差。如果是进样针有问题的话,但我铜和铬的线性都可以过到3个9以上。
第5楼2007/03/21
干燥阶段也很重要,不要忽视!如果是进样20ul,而样品消解彻底的话,建议100度25秒,120度20秒。
rofepeng
第6楼2007/03/21
(1)重新清洁进样针,调节进样位置。(2)进15ul,3ul2.5%的磷酸二氢按。(3)干燥128度左右,5度/s,停35s 灰化700度,150度/s,停20s 原子化1250度。用普通或热解管
glenjohnson
第7楼2007/03/22
楼主曲线浓度范围是多少,铅一般在0-40ug/l线形较好。我用ELC管,不加改进剂,做水中铅的升温程序:100度30秒,120度10秒,700度灰化20秒,1900原子化3秒,2500度清洁3秒。用了很久,效果不错。
dyle
第8楼2007/03/23
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
第9楼2007/03/26
1900°C的原子化不会不会太高了呀?
lskane
第10楼2010/08/03
楼主 我也是这个问题,你解决了?M6的灰化我做出来1000的最好 但是文献里基本都是800附近的最好 求解……
