水质检测
砂锅粥
第1楼2020/07/03
我认为内部规定可以这么规定。
深度11034
第2楼2020/07/03
可以的,可以自己实验室内部规定用某一个浓度点的吸光度或者响应值等其他指标来做质量控制图,根据标准合理规定允许的控制线范围。
环境监测-马
第3楼2020/07/07
斜率可以,不过这个是一个长期统计的过程,比如总磷,一般曲线一个月做一次,起码要累计一年,因为环境温湿度试剂耗材各方面都会影响最终结果。但是截距不行,水质的话技术规范里面都有要求,截距要小于?0.005.
郭景祎
第4楼2020/07/07
作为经验值是可以的,但是关键试剂的质量可能会导致这个范围变化,同一批次的是可以的
Ins_964fd451
第5楼2020/07/09
你好,具体怎么弄?怎么算控制线范围??
第6楼2020/07/09
第7楼2020/07/09
你好,我们有3年的数据,怎么算斜率范围?是直接取平均?还是最大最小直接取?
第8楼2020/07/09
可以参照 老兵老师 发的贴子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/965489
第9楼2020/07/10
谢谢
