ICP-MS
轶辰
第1楼2020/07/02
因为这个测试时间较短,如果批量大还是有必要买的,如果样品量小就不必买了。个人观点。
sdlzkw007
第2楼2020/07/02
ICP-MS目前大多是第三方OEM的多,不管是A,T,P都可以,早期的产品需要RS232和电脑通讯,后期的产品都是USB和RS232双模式,目前我们在使用的有3款,其中2款是后者(RS232和USB双模式)1歀是RS232模式,可以设定洗针,进样序列的方式,比如ICP-MS可以进样前依次纯水、稀硝酸洗过,然后采样、进样,再洗针(稀硝酸)。最多可以在120个到180个样品连续分析,受限于ICP-MS的分析时间,总体时间最长可以过夜无人值守
Insm_1acd19b4
第3楼2020/07/02
用了肯定能解放人力
huangza
第4楼2020/07/02
自动进样器不建议购买,一般样品量没有那么多,手动进样就行了,也很快。
WUYUWUQIU
第5楼2020/07/03
一般小实验室或者企业实验室一天最多十几个样,或者一家几个样的,没有必要买,如果每天仪器都是超负荷运转,那购买可以。
Insm_50f858be
第6楼2020/07/13
我们热电配的是CETAC ASX-560,挺好用的,自动洗针进样,无人值守,但是也会出现针没对准怼进样管的边上的情况,那一一针就洗不到样,情况极少。自动进样的话走一针用的时间可能稍微多了些,管子长一截嘛,吸样时间自然长了,但是不用一直守着。样品量少的话就不建议买了
化学潜行者
第7楼2020/07/13
补充一点:不适合浓度大的和基体复杂的。有都基本没用过,感觉适合大批量并且没有什么含量的样品。
