感谢温哥的解答,还有一个不明白的地方,标准上说燃烧(焚烧、氧化)。光氧催化,催化燃烧这类设备,它内部没有明火燃烧,但是他的工作原理是氧化,这个要不要测定呢?
温哥(m3003977) 发表:需要测定排气中的含氧量并进行折算的需要满足两个条件,
1.废气是通过燃烧来处理的,
2.这种燃烧需要通过鼓风来完成。。。。。
----因此,你只需要关注【是不是燃烧】,
如果没有燃烧,那肯定不用测含氧量,直接实测值报,
如果有燃烧没有外部空气进入,测定含氧量,但需要满足【进口和出口的含氧量相同】,结果不用折算,报实测值。
如果有燃烧并且有外部空气进入,测定含氧量,结果需要折算,报折算值
