水质检测
有水有渝
第1楼2020/07/04
单写一个铜应该是测总量,具体要看标准上的检测步骤可以看出测的是总量还是离子态
huangza
第2楼2020/07/04
测定铜一般是指总量,如果测溶解性铜都会有特殊说明的。不过澄清水质直接进样的,总量与溶解性铜,铜离子是一样。
JOE HUI
第3楼2020/07/04
一般测金属总量,若具体金属离子价态等会说明清楚
老兵
第4楼2020/07/04
总量、金属、金属离子没有严格的术语把它们3个区分和归类,但还是有区别的,总量测定必须原样全消解,"金属"的称谓则是不严谨的,总量、溶解态金属、金属离子皆有可能,因为有的测总量方法标准仍将该指标称为金属,同样有的测溶解态的方法标准和技术规定也是将该指标称为金属,并未加注“溶解态”;至于金属离子则可视为水或试液中溶解态及某价态的金属,与总量区别较大。检测中通常是按标准方法的称谓填写。
春春华开
第5楼2020/08/11
可以参看限值标准,如果咱们测试的要求明确是总砷、总铜,那么必须测试总量,及先酸化或者消解、如果没有明确要求就写了,铜、砷等,那么就是可溶态(尤其饮用水是要求测试直接测试的)可以过滤后测试
