水质检测
砂锅粥
第1楼2021/11/22
浓度较高就可以选用1cm的,这个主要考虑一个吸收光程的问题,吸收强度跟光程(也就是比色皿宽度成正比)。至于多高可以选用1cm我觉得楼主可以自己摸索一下,这个应该不难。
ztyzb
第2楼2021/11/22
根据朗伯比尔定律,理论上2cm吸光值是1cm两倍,灵敏度高检出限低。至于什么条件下选择楼主根据实际需要即可,保证各项质控措施满足要求。
深蓝
第3楼2021/11/22
高浓度用1cm,低浓度用2cm,主要是保证检出限和灵敏度。
JOE HUI
第4楼2021/11/22
理论上来是可以这样,但是一般参比和样品需要用考虑同样光程的,
Nerif
第5楼2021/11/22
结果浓度在测定下限的2倍以上就可以使用了,低于测定下线使用1cm比色皿,不能保证定性和定量的准确性
zkpig
第6楼2021/11/26
有个问题, 1cm的标准没有规定检出限...
pengf_huo灬
第7楼2021/11/26
如果标准规定是2cm,但实际采用的是1cm,是不是标准规定的测定上限和下限都要乘以2也就是说标准规定的2cm比色皿的测定限是0.1-2.0;那我用1cm的话,测定限就是0.2-4.0?感谢
第8楼2021/11/26
第9楼2021/11/26
第10楼2021/11/26
是啊,说的很有道理
