Ins_547a5edf
第5楼2023/11/04
我们这边进行砷空白验证:全流程空白的时候盐酸、硝酸分别加5ml到比色管中,沸水浴消解2h,试剂空白直接稀释上机,也测定了纯水的含量。结果是全流程空白含量要超出检出限,试剂空白和水没有问题,请问这种情况一般是什么因素影响?用到的比色管用王水煮2h后泡20%的盐酸过夜,其他实验器皿提前泡20%的盐酸过夜。
sdlzkw007
第6楼2023/11/06
按照你的描述“比色管用王水煮2h后泡20%的盐酸过夜,其他实验器皿提前泡20%的盐酸过夜。”如果是反复使用的盐酸,有可能带入污染。建议用新配的1+1硝酸浸泡过夜后洗净,然后检验一下器皿的本底是否改善。对于试剂和水的验证最好是把用到的量大的酸浓缩100倍后用水定容至10ml或者原来的取样体积,然后测试空白看看。仪器的灵敏度高,可以稍微稀释一下,否则把浓缩后的酸定容至10ml为宜
