小卡
第1楼2024/09/23
我来试着回答一下你的问题。我做 TVOC 的时候呢,有时候会设置空白上控制限,不过这也得看具体的情况和要求。如果你的空白一直超过以前设置的上控制限,可能有几个原因哦。也许是采样过程中受到了污染,比如采样器具不干净或者环境中有干扰物质。也有可能是分析方法或者仪器出现了问题。
对于空白采样的值,一般来说是希望尽可能低,最好接近零。但实际上很难做到完全没有,通常会有一个可接受的范围。要改进的话,可以从几个方面入手。首先检查采样器具是否清洁,确保没有残留的污染物。然后检查采样环境,尽量避免可能的污染源。还可以检查分析方法和仪器,确保操作正确,仪器状态良好。如果可能的话,可以多做几次空白采样,看看结果的稳定性。希望这些建议能帮到你
