当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
安捷伦ICP-MS 8900s 调谐
  • Insm_7eafc8d7
    2020/07/08
ICP-MS
  • 安捷伦ICP-MS 8900s 调谐我们都是在批处理里面手动调谐好后再拉曲线,它还有一个全局调谐和自动调谐,这三者有什么区别吗,什么情况下用什么调谐???
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/28
    适用范围不同的,手动调谐可以对某些具体质量数优化至最佳,有利于提高分析的灵敏度。比如无机砷和六价铬的形态分析最好能够针对各自的质量数手动调谐;自动调谐适用于大多数时候,多元素同时分析,仪器自动调整到最佳化条件。全局调谐很多时间用于仪器核查,维修后检查以及停机重启后。
  • timstoicpms
    第2楼2020/07/28
    首先,自动调谐是按照出厂的固定透镜参数,所生成的性能报告只能告诉你 这仪器是否满足出厂要求
    其次,你实际测试时 也许要用到 冷焰、H2模式、O2模式、NH3模式,这些都是要你自己细细调节,摸索出最佳的 BEC和 DL
    如果你日复一日,测试项目极其固定,例如只测 稀硫酸,那么你就可以把你摸索出来的 测试调谐文件 设置为 全局调谐
    最后,如果你今天测 稀硫酸,明天测 稀磷酸,后天测 异丙醇,那这种情况下 就不适合全局调谐。
  • gz07apple
    第3楼2020/08/05
    只有每种模式的功率,采样深度,载气流速固定的情况下,才有可能实现自动调谐。半导体分析不适用
