气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/07/08
是不是把气瓶压力设为0.5Mpa就可以达到。
lsyecspc
第2楼2020/07/09
一般接取样钢瓶,钢瓶的压力可以调节。取样钢瓶是单独买的。
再来一次你家
第3楼2020/07/09
这个不能手动进样么,用针筒手动进样那种?
第4楼2020/07/09
目前还不懂怎么用
雨木霖
第5楼2020/07/09
这个阀的设计目的是什么?
马六甲
第6楼2020/07/09
用过 工程师建议上面配个稳压阀。
第7楼2020/07/09
这个是连接好仪器,进样口这边是不是可以直接打针进样?
第8楼2020/07/09
有没有安装好的模块图片呀,主要是关于如何进样的问题不懂 安装好模块后,进样口和出样口这两个地方,要不要外接进样配件,还是连接针筒直接进样也可以?
qqqid
第9楼2020/07/10
样品从进样接口通进去,需要加一段管子,接在气袋之类的采样容器上,使样品通过接口充满定量环就行了。
第10楼2020/07/13
看你的仪器图上接口样子应该是接取样瓶的。
