液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2020/07/08
看看捕集阱是不是堵了
hujiangtao
第2楼2020/07/08
是不是氮气流速设定10L/min为上限了?正常还可以加大氮气流量的,下面这篇文献就设定为12L/min,咨询下工程师是不是可以改流量上限;也有可能是气路有问题。https://www.docin.com/p-2045185251.html 使用Agilent6470三重四极杆质谱仪进行常规多残留农药分析
welewolf
第3楼2020/07/08
应该是鞘气这里设置了上限,可能为10;我用的是thermo的仪器,鞘气可以很高的(40),如图所示
weiqing
第4楼2020/07/08
可以咨询一下仪器应用工程师看看可能是达到上限或者管路压力不足。
