timstoicpms
第3楼2020/07/14
用数据说话:刚查询 某矿泉水 Ca= 1.55ppm Sr=0.1 ppm
假设 Sr的双电荷产率也是 3%,那么 88Sr对44Ca的叠加贡献为:0.2ppm ÷ (Sr原子量87.62)×(88Sr天然丰度82.58%)×(双电荷产率 3%)= 2.827 e-5
1.55ppm Ca分摊在 44Ca的摩尔数是 1.55ppm ÷ (Ca原子量40.08)×(44Ca天然丰度2.086%)= 8.067 e-4
2.827 e-5 ÷ 8.067 e-4 = 占比3.5%的贡献
(一)请问 ICP-MS 测饮用水的Ca元素,准确度与内精度能到什么水平?
(二)88Sr++ 对 44Ca+ 的叠加贡献不超过 3.5%,是不是在 Ca元素测试的不确定范围之内?
Insm_f3408a27
第4楼2020/07/14
哦哦,明白了,谢谢老师,我知道怎么算了,谢谢
光哥
第5楼2020/07/15
举个实际遇到的例子,某个药品——蒙脱石散,具体原因不详,可能是这类样品当中添加了含较高浓度的Nd/Sm,导致As受双电荷干扰偏高的情况。
这种情况下,要么使用反应模式,要么使用干扰校正方程式,单碰撞无法解决:
即便是这里,也是100ppb的Nd+20ppb的Sm才产生4.69ppb的As假信号(约3%)。因此矿泉水中的Sr什么的,肯定不可能达到影响Ca的程度,毕竟Ca含量远高于Sr
总的原则:所有的“干扰”,都基于和目标元素相对比例的基础上,假如干扰源产生的假信号远远低于目标元素的信号值,那么扣除不扣除对目标元素来说并无影响。此时完全可以不予理会
gghu
第7楼2020/07/16
温柔点说话,传承不容易??
Insm_f3408a27
第9楼2020/07/17
谢谢,主要我有点懵该如何计算,想知道混标配制的影响,因为想省事。
