小卡
第1楼2024/09/23
聚醚多元醇中 CPR(氯化物、磷酸盐、硫酸盐)的检测确实有点棘手呢。如果条件有限没有电位滴定仪,想用显色滴定法的话,可以这样试试。
对于氯化物的检测,可以考虑用硝酸银滴定法,在酸性条件下,以铬酸钾为指示剂,硝酸银与氯化物反应生成白色沉淀,当氯化物被完全沉淀后,过量的硝酸银会与铬酸钾反应生成砖红色沉淀,从而判断滴定终点。
磷酸盐的检测可以用钼酸铵分光光度法,在酸性条件下,磷酸盐与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,再被还原剂还原成蓝色的钼蓝络合物,通过比色测定磷酸盐的含量。
硫酸盐的检测可以用氯化钡滴定法,在酸性条件下,氯化钡与硫酸盐反应生成白色沉淀,当硫酸盐被完全沉淀后,过量的氯化钡会使溶液变浑浊,从而判断滴定终点。
不过这些方法可能需要一些实验技巧和经验,要多做几次实验来熟悉和优化操作条件哦。希望能对你有所帮助。
