气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/09
建议还是按文献的方法处理,如果没有条件的话也可以试试顶空。仪器参数按文献推荐的条件就可以了,先试试,看效果怎么样,有需要再调整。
Ins_c1d75db9
第2楼2020/07/09
谢谢回答,我还想问一下,关于进样的问题,负责仪器的老师说进样塔只能进液体或者固体样品,那么如果我收集气体的话应该从哪里进样,谢谢了
第3楼2020/07/09
你们配顶空的话应该是有自动进样的,自动进样器抽取顶空瓶上层平衡后的气体,然后在进样口进样。不用顶空的话应该是进液体样品,固体样品怎么进?没听过能进固体的。还是指固体放顶空瓶里面?
sdlzkw007
第4楼2020/07/09
不同的样品处理方式意味着测试结果的评价能否科学。这种配制的仪器设备有2部分分别设置参数,联合应用特定的组份测试。一般都是挥发性的组份,需要能够在两相平衡后表征一些趋势性的指标。
lhl
第5楼2020/07/09
刚查看了几篇文章,其实就是用顶空法做的。顶空就是将样品(固、液均可)封在顶空瓶中,如果是自动化比较高的机型,系统就会自动用针取上部的空气进样。所以不必收集气体的。文章里说收集气体或取气体进样,是因为他们没有专门的顶空设备。另外,要想测的结果准确,在配制标样时,应该选择和样品相同或相近的不含乙烯的基质,因为基质不同,分配比例不同。
zyl3367898
第6楼2020/07/12
看来还是要有顶空设备才行。
Ins_d416fc4c
第7楼2021/06/08
需要重新设定平衡时间,加热箱温度,传输线温度,进样时间,GC循环温度等。要按照安全标准来
