气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/27
应该是红色方框里面的黑色盒子。。。
第2楼2013/12/27
一个月清洁一次比较好。。容易蒙灰啊
蓝是那么的天
第3楼2013/12/27
两个都有红色框啊,是第一幅图吗?
第4楼2013/12/27
应该是第一个图中的
雾非雾
第5楼2013/12/27
第一个图中红框部分应该是确定洗液槽中有没有放样品瓶的,第二个图中红框部分的狭缝(好像是三个)是洗液槽的定位传感器,洗槽底边有几个等距离的挡片应该就是定位用的。
第6楼2013/12/27
第二幅图才是定位的,洗液槽下面的齿如果有掉了的是无法定位的。
枫殇
第7楼2013/12/27
第二幅图是定位的,以前出现过报错情况-1,用洗耳球吹了下那里就OK了
