ICP-MS
第1楼2004/10/13
用抛光氧化铝粉擦。
第2楼2004/10/13
可以用幼砂纸打磨。。
第3楼2004/10/14
这样会不会损坏锥的?
第4楼2004/10/14
危险,还是要厂家自己处理的好,PT锥和NI锥都应该有此服务的。该换的时候还是应该换的。toudada是哪个单位的?
第5楼2004/10/22
以5%硝酸清洗即可
第6楼2004/12/05
可以用镜面砂纸打磨呀,没问题的,但我觉得不能用酸洗,尤其是镍锥,洗过之后,表面发钨,很难擦的
第7楼2004/12/08
可以用稀硝酸超声清洗,具体可以看说明书。我看说明书上没有打磨的建议,维修工程师也不建议这样做。
第8楼2004/12/13
我的意见是用抛光氧化铝粉擦,不过用镜相砂纸(很细的一种)打磨也可以。
第9楼2004/12/20
最重要外边都不要紧 椎口不要造成磨损,不然影响仪器正常使用,而且下次会很快富集~~
第10楼2004/12/26
不同公司的仪器的维护方法不同。一般在5%的HNO3中浸泡5分钟即可。有些仪器在两个锥后面有-100V到-4000V的提取电压,锥上的沾污会被提取电压拉入质谱仪中,所以需要清洗彻底一些,比如氧化铝粉擦亮。或者浸泡过夜。有什么问题最好直接问仪器厂家。不同仪器维护方法不同,不能通用,否则可能会对锥造成损坏。如果用氧化铝粉擦拭时尤其要注意锥口的里面。
