气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/07/13
负化学源对电负性化合物有极好的灵敏度,比如有机氯类农药残留检测比ECD检测器灵敏度还要好。请详细解释一下你的条件和标准品。附件是操作手册,仅供参考
超凡
第2楼2020/07/14
我也再迷惑不解
砂锅粥
第3楼2020/07/14
看看进样垫衬管需不需要更换,老化一下色谱柱。另外,不会是样品针堵了或者样品液位太低没吸到样品吧?
安平
第4楼2020/07/16
gcMS的故障折断,首先是调谐检查,如果调谐正常,那么说明MS部分没有问题。 可以先做调谐确定。 然后考虑反应气是否稳定。 再检查gc部分,进样针是否不良、进样口是否不良,色谱柱是否不良,等等。
