气质联用(GCMS)
第1楼2003/12/12
你的机器原来做过其他的样品没有?你机器在用之前保持在什么状态?还有你设置的相应的参数如何?主要是温度的设定比如程升的设定,灯丝开启时间设定等等。
第2楼2003/12/12
可能的原因:1 灯丝本身质量不过关;2 机器原来做过其他样品,重新开启时样品离子流过大,导致灯丝电流超载荷而被烧坏
第3楼2003/12/12
想了想,可能还有: 1。溶剂延时设定不当;2。MASS真空度有问题;
第5楼2003/12/17
你说的这些功能一般稍有名气的公司出的质谱仪估计都能够达到。比如:AGILENT, PE, BIOAPPLEDSYSTEM, THERMO FINNIGAN等。
第6楼2003/12/17
你可以再详细说一下你单位想利用该仪器主要进行的是哪一方面的分析工作,是液化气体中杂质的分析,还是其他的用途?这可能涉及到你们到时仪器选配离子源的问题。
第7楼2003/12/17
您可以看看本版以下的帖子: GC-MS(百万元以内)谁的好? ( 1 2 3)
第8楼2003/12/18
请您看本仪器网的谱仪专场,和厂家沟通.
第10楼2003/12/19
欢迎常来!呵呵
第11楼2004/03/12
样品离子流根据什么发比较好呢?我发现斑主很负责任哦!!!
第13楼2004/04/23
[quote]原文由 bmssc 发表:对灯丝本人因有些研究,原来是中科院仪器厂做质谱的,灯丝断除了大家说的可能性的话,还有一个原因就是离子源脏了,进样量大了,trip极脏了,收不到电子信号,加大发射电流,所以容易断。清洗一下离子源吧,断了几个?我来给您修吧,技术服务。修灯丝有历史了,没有问题。收费要的。呵呵,谢谢黄老师!有空欢迎您常来本论坛看看,为我们晚辈们多多支招。
