气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/02/22
你这是测什么物质?一个程序升温要70多分钟?确实有些麻烦,不知道你做多少种组分。建议一个升温程序吧40℃保持5分钟,10℃/min升到250℃,保持20min,如果标曲最后一个组分还没出来就再多保持一会。这样四十多分钟就能做完一个样
JOE HUI
第2楼2022/02/22
楼主这个程序升温实在繁琐,具体测试什么物质,可以参考一些标准方法文献等。
安平
第3楼2022/02/22
实验为准。其实可以用一阶的程序升温试试,中间过程的升温速率统一为5
歌名
第4楼2022/02/22
楼主应该是想把关注的成分在RT时间上做一个分离,但是升温程序做的过于繁琐了,没有太大必要,可以从这张色谱图找到自己的目标成分RT时间,看能否做到分离,不行就换柱子,在自己目标物出峰时间附近升温平缓点是可以的,其他的时间段可以正常升温就好了,一个程序七十多分钟不是很合理哈,太费时间了,在者对于MS来说区分化合物的从来不是RT时间,不用刻意追求这个
Ins_cce4e2e5
第5楼2022/02/22
挥发油
第6楼2022/02/22
好的,谢谢老师
SkytheSg
第7楼2022/02/22
问下 分流比放的是多少?
