纳氏试剂检测氨氮
水质检测
  • 各位老师,这是GB /T 5750 9.1纳氏试剂法中这个30ug是浓度×体积得到的,是不是可以这样理解,取50ml水样,浓度在0.6mg/L以下都需要用3cm比色皿,标准说浓度低于10ug,目视比色,大家平时都是怎么做的,我们水样平时浓度都是低于0.1mg/L
  • qq250083771
    第1楼2020/07/14
    就是这个意思
    如果含量太低还相测 可以增加取样体积
  • 青柠
    第2楼2020/07/14
    老师,我们没有3cm比色皿,用1cm比色皿测误差会很大吗
    qq250083771(qq250083771) 发表:就是这个意思如果含量太低还相测 可以增加取样体积
  • 启明星
    第3楼2020/07/14
    你好,你的理解是正确的。当氨氮质量低于10ug,相当于氨氮浓度为0.2mg/L,当氨氮浓度低于0.1mg/L,需要用目视比色;还有一个办法,就是利用《水质 氨氮的测定 纳氏试剂法》(HJ 535-2009 ),该方法的检出限为0.025mg/L。希望可以帮到你。
  • 青柠
    第4楼2020/07/14
    谢谢老师
    启明星(Ins_10426b52) 发表:你好,你的理解是正确的。当氨氮质量低于10ug,相当于氨氮浓度为0.2mg/L,当氨氮浓度低于0.1mg/L,需要用目视比色;还有一个办法,就是利用《水质 氨氮的测定 纳氏试剂法》(HJ 535-2009 ),该方法的检出限为0.025mg/L。希望可以帮到你。
  • 老兵
    第5楼2020/07/14
    1cm的吸光度太小,误差较大,低浓度样还是要用3cm比色皿。
    青柠(Insm_d746167d) 发表:老师,我们没有3cm比色皿,用1cm比色皿测误差会很大吗
  • 青柠
    第6楼2020/07/14
    谢谢老兵老师
    老兵(wangliqian) 发表:1cm的吸光度太小,误差较大,低浓度样还是要用3cm比色皿。
