液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/07/17
建议重新优化一下AHD的内标和外标质谱参数,此外如果内外标的响应同时增加一般其比值会比较稳定,这也是质谱内标法相对更准确的原因之一。
第2楼2020/07/17
这是我们的前处理法:LCMSMS法测定动物源食品中硝基呋喃代谢物残留量的前处理分析 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6966835
welewolf
第3楼2020/07/17
应该是AHD内标的质谱参数没有优化好,再优化优化
hujiangtao
第4楼2020/07/17
可能内标选择的离子对和AHD不对应,内标子离子要尽量选择和AHD子离子结构一致
p3292186
第5楼2022/05/21
楼主这个问题解决了吗?我最近也遇到这个问题,我以为是我把内标配到外标里面了呢
