液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/07/20
七氟丁酸和三氟乙酸对负离子模式影响很大,很难冲干净,尽量不要用。有一些文献做一些特殊物质确实用到了这两种,我觉得是这台仪器只做这类物质,如果以后还要用该仪器检测其它特别是负离子模式物质就尽量不要用了。
sdlzkw007
第2楼2020/07/20
可以使用的,之后就要好好冲洗干净点。尽量低浓度使用,乙腈比例不能太低。
weiqing
第3楼2020/07/20
尽量避免使用,很难冲干净。
welewolf
第4楼2020/07/22
这个理论上是不建议用的,但是如果只有这一台机子,也没有其他的办法了,先用然后好好冲洗吧
Insm_3c86f442
第5楼2020/07/22
好的,谢谢。质谱的缓冲盐可以用0.1mol/L的醋酸钠吗
第6楼2020/07/22
谢谢
第7楼2020/07/22
第8楼2020/07/22
