液质联用(LCMS)
iou
第1楼2007/01/31
会不会同分异构体?或者你进的样品中,有二种物质的m/z是相同,而它们的特征离子也一样。呵呵。多多指教
呆呆牛
第2楼2007/01/31
样品浓度太大的时候,就会出现
cham
第3楼2007/01/31
浓度过大是其中最大原因,如果这两个峰可以分开的话,有可能是同分异构。
chy813
第4楼2007/02/01
有可能.
wangpeng
第5楼2007/02/01
谢谢你的回复,不过肯定不是同分异构体,1)液相纯度是100%,液质是两个离子峰,而且有一个离子峰根本没有对应的液相峰。
fangkei
第6楼2007/02/02
出现双峰,有几种情况,请参考: 1. 如果两个峰距离很近,需要考虑是否因为你的溶解药物的有机相和流动相不吻和导致。建议调整你的溶液。 2. 不是同分异构体,还有可能是对映体,或者由于部分药物离子化,部分没有离子化,那么离子化的药物就会先流出来,形成前沿峰。建议,调整pH,迫使药物完全离子化,或者完全非离子化。 3. 考虑柱子的问题。
