方法检出限和测定下限问题
  • 一抹深蓝
    2020/07/20
水质检测
  • 我看检测国标中方法检出限是测定下限的四分之一的数值
    01. 请问在写原始记录时,检测结果大于方法检出限,但是小于测定下限。这时在原始记录填写最终检测结果是写检测限? 还是写检测结果?
    02. 在检测报告中的结果是同原始记录表的结果一样把?
  • 圣诞结
    第1楼2020/07/20
    1.写检测结果
    2.一样
  • GRANT
    第2楼2020/07/20
    01. 检测结果大于方法检出限,但是小于测定下限。这时在原始记录填写最终检测结果!
    02. 在检测报告中的结果是同原始记录表的结果一样的,如果对不上,那就大件事了
  • 未来工程师
    第3楼2020/07/20
    写结果,附加检测下限
  • 两面佛
    第4楼2020/07/20
    只要结果大于等于检出限,都要报出具体结果,小于检出限按照小于检出限报出。小于检出限的报出方式有:未检出、ND、“<” “检出限”,具体根据自己单位的规定
  • 一抹深蓝
    第5楼2020/07/20
    但是这个结果小于检测下限,是不是这个数值并不是一个确定值。
    检测下限不就是方法曲线的最小值吗?结果比最小值还小,不就出了曲线的范围了吗?这个数值的准确度如何保证
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:只要结果大于等于检出限,都要报出具体结果,小于检出限按照小于检出限报出。小于检出限的报出方式有:未检出、ND、“<” “检出限”,具体根据自己单位的规定
  • 艾斯德斯
    第6楼2020/07/20
    1.报检测结果,可以再报告里备注检出限
    2.肯定一样的
  • 老兵
    第7楼2020/07/20
    只要检测结果大于方法检出限,就直接填写检测结果, 在检测报告中的结果须同原始记录表的结果一样,使其具有可追溯性。
  • 歌名
    第8楼2020/07/21
    遇到这个很麻烦,做样过程尽量避免这种情况,这个要报结果的话需要做检出限附近的不确定度,有点麻烦的
  • 郭景祎
    第9楼2020/08/01
    我们评审的时候遇到过这个问题,专家认为最好的办法是将检出限和曲线第一个非零浓度点一致,或者做两条曲线,一个低浓度的适用于这种检出限附近的样品
