xiaogumd11
第1楼2020/07/20
故障和维护有时是在一起的,比方 说进样口赃了,样品不能正常分析,算是个故障,进样口进行维护。所有停机维护,维修都需要记录时间,详细记录过程,记录的目的是可以进行溯源。
JOE HUI
第2楼2020/07/20
日常点检维护记录很多时候都是形式主义,需要落实到实处去
深度11034
第3楼2020/07/20
你这种维护记录肯定不合理,需要对操作人员进行培训整改。仪器维护记录都需要写的详细的,时间、维护动作、操作人员缺一不可;仪器出现故障维修后继续使用还要按照规定对仪器的状态进行性能确认,性能核查、调谐或者校准,很多设备厂家维修后都有维修确认单,要跟维护记录一起保存在仪器档案内。
QC
第4楼2020/07/22
做好正规维护,修理过后用萘甲醇溶液进行测试。更换了氘灯要进行波长准确度测试,更换了自动进样器的注射器要进行进样器的5个不同浓度萘甲醇溶液线性测试或者6针同浓度萘甲醇溶液测试,拆卸过泵要测试流量准确度。具体操作参照JJG705-2014 液相色谱检定规程
huanghe007
第5楼2020/07/23
谢谢关注
