sdlzkw007 2017/07/19
首先[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]检测苯并芘需要的是HPLC-FLD,灵敏度才能够满足法规的要求。至于流动相的组成可以参考标准或者有足够的分离度以及适应性即可,理论上流动相用纯甲醇完全没有问题,标准曲线也可以参考标准GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定
sdlzkw007
第1楼2017/07/19
首先液相色谱检测苯并芘需要的是HPLC-FLD,灵敏度才能够满足法规的要求。至于流动相的组成可以参考标准或者有足够的分离度以及适应性即可,理论上流动相用纯甲醇完全没有问题,标准曲线也可以参考标准GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定
冰冰砣
第2楼2017/07/20
谢谢,
夏天的雪
第3楼2017/07/20
纯甲醇保留时间太靠前了,标准用的是乙腈水
xiaogumd11
第4楼2017/07/21
用乙腈稀释,腈水做流动相,最低点0.002ug/ml没有问题
p3134650
第5楼2017/07/24
乙腈做流动相出峰会比甲醇快不少。标准是用乙腈水。好像乙腈的比例很大。可以用100纯甲醇尝试一下。
brshen22
第6楼2017/07/24
纯甲醇的出峰太早,而且基线噪音有点大,建议用标准上的乙腈:水(88:12),标曲建议按GB 5009.27-2016要求稀释,因苯并芘具有强致癌性注意不要接触皮肤。
chphei
第7楼2017/12/27
GB_5009.27-2016_食品安全国家标准_食品中苯并(a)芘的测定 使用液相荧光检测器GBT 15439-1995 环境空气 苯并芘的测定 高效液相色谱法 使用液相紫外检测器
hujiangtao
第8楼2017/12/29
标准上的乙腈88 水12比例出峰很好呀
第9楼2017/12/29
是的,用甲醇水如何,用乙腈单向阀总是有问题
第10楼2017/12/29
甲醇0.85:水0.15,254nm,37摄氏度,15min左右出峰
