hujiangtao
第1楼2020/07/20
仪器公司就是整体换,我们W家的一个20000多,只是里面石墨垫片堵了就得都换不给修
Insp_eec3c694
第2楼2020/07/20
你在哪里?是什么故障?可以维修
lijing320323
第3楼2020/07/20
找工程师
lsyecspc
第4楼2020/07/21
不接机器怎么知道什么时候该转动了?如果能判断就可以接一个手动进样阀了。如果是马达坏了需要整体更换,如果只是转子密封面坏了,只更换转子密封就可以。
p3191008
第5楼2020/12/29
罗丹妮的2位6通阀,想要外接驱动,要有两个条件,一个是供电,另一个是驱动信号。
dadgoh
第6楼2020/12/30
更换转子密封后,放到原仪器试一下即可。
generalsky
第7楼2021/06/24
就是电机驱动而已,没有很复杂,可以联系我。
xiaoheihei
第8楼2021/06/30
看着像罗丹妮的电动驱动六通阀,自己手工制作电动机驱动可以的,使用不进电机方便一点,加光槽开关定位。成本不是很低,还要有程序来驱动的,如何与色谱进样同步也是需要研究的问题。
