【实战宝典】色谱积分参数中的“变参时间”代表什么意义,如何设定?
气相色谱(GC)
  • 新官人
    第1楼2020/07/20
    解答:
    变参时间(time of doubleT DBL )即参数变化的时间,即在色谱数据积分处理过程中修改积分斜率和峰宽,以实现正确积分。
    气相色谱的恒温分析(尤其是填充柱分析)或者液相色谱的等度洗脱时,往往会得到如图5-45所示的色谱图。
    5-45原始色谱图
    保留时间较短的色谱峰,形状比较尖锐,保留时间较长的色谱峰,形状比较矮胖。想要同时完成对尖锐矮胖色谱峰的正确积分,使用相同的一套积分参数(峰宽和斜率),可能会比较困难。
    如果使用较大斜率,较小峰宽,可能会使保留时间长的色谱峰不能被积分;如果使用较小斜率,较小峰宽,可能会使保留时间长的色谱峰积分成多个;如果使用较小斜率,较大峰宽,可能会使保留时间长的色谱峰不能被积分。
    当然可以使用程序积分的办法,在不同的保留时间段内设定不同的峰宽和斜率,不过使用变参时间可能会更加简便。
    变参时间设定为0,在色谱数据时间段内,系统会自动的增加峰宽和减小斜率,以适应色谱峰形状的变化。
    如果变参时间设定为固定值,峰宽参数按照下图方式加倍,斜率减半。
    5-46固定变参时间值
    当然程序升温或者梯度洗脱的谱图,不合适采用变参时间来处理数据。
    类似图中色谱峰,峰宽没有线性变化的,也不适合采用变参时间。
    5-47不适用变参时间的谱图
    第3楼2020/07/20
    没用过变参时间。
