气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/07/21
华爱,应该是有改造过气路的吧?有没有气路原理图呢发一下看看
安平
第2楼2020/07/21
可能未必是色谱柱损坏了。 还是考虑一下进样方面的原因为好。 气体样品进样还是液体进样?使用了进样阀还是进样针? 详细说说具体的分析条件为好。
Insp_36b1add3
第3楼2020/07/21
谢谢大家 问题已经解决
zyl3367898
第4楼2020/07/21
不通载气空烧会烧坏柱子的。
第5楼2020/07/22
什么原因呢?
xiao-jin
第6楼2020/07/22
色谱仪开启时,必须通有载气!长达十小时柱箱处于100度,真是让人无语,个人意见
Insm_5df803e9
第7楼2020/07/22
怎么解决的?能不能分享下。
yifan1117
第8楼2020/07/22
怎么解决的?
第9楼2020/07/22
基线比较平稳 先排除柱子烧坏 只是有部分出峰面积变小 考虑色谱柱堵塞 先程序升温老化毛细柱 检验了毛细柱通了 还是有出峰面积有问题 分别从进样口进样和切阀进样 进样口进样正常 可能是阀堵塞 老化了阀 峰面积就正常了
第10楼2020/07/22
原来是阀堵塞了,如何老化阀?
