气相色谱(GC)
阿宝 2015/06/02
2014c都是针型阀控制的,有旋钮可调 分流比调节可以用皂膜流量计 测定,出口在上方,看split 那个孔 尾吹麻烦些,需要把柱温箱打开,将尾吹管路接入检测器末端的螺母拆下来测定即可 另:2014c 不是就一种型号吗?多种型号都有哪些? 只是具体配置可能稍有差异
安平
第1楼2015/06/01
看看仪器照片如何?GC-2014C型号比较多的。
阿宝
第2楼2015/06/02
2014c都是针型阀控制的,有旋钮可调分流比调节可以用皂膜流量计 测定,出口在上方,看split 那个孔尾吹麻烦些,需要把柱温箱打开,将尾吹管路接入检测器末端的螺母拆下来测定即可另:2014c 不是就一种型号吗?多种型号都有哪些? 只是具体配置可能稍有差异
m3009320
第3楼2015/06/02
那载气流量如何测量呀
wazcq
第4楼2015/06/02
载气流量可以注射甲烷 用死时间来计算
第5楼2015/06/02
有电子流量控制的,也有手工调节的
第6楼2015/06/02
流量最好用流量计测定
第7楼2015/06/02
FID也分为SFID和DFID。
第8楼2015/06/02
所以,看看仪器的照片很重要。
zyl3367898
第9楼2015/06/02
这个版块资源帖里有岛津的资料。
色谱世家
第10楼2015/06/02
安老师,请教下 SFID和DFID的主要区别?
